АР 147 1.6 ТС 105 к.с. не пали?
    Благодаря!
      Ако ти изхвърля бендикса, както на клипчето, зачи е ясен проблема, въпреки, че на бензинов двигател рядко се получава подобно явление, защото няма такова натоварване при завъртането на стартера, както на дизела, но все пак се случва поради други проблеми. Например, като тези които ecotronic изброи.
      Fiat Bravo II 1.4 16v
        Първоначално публикувано от nedich Покажи съобщение
        Доста прилича,да!
        Ако е да - бендикс. Може да ти е счупена вътре вилицата
          Утре отивам на диагностика и ще пиша какво е. Благодаря на всички!
            След дълги мъки най-сетне оправих проблема. Не е бендикс както доста хора предположиха , а и не намерих диагностика където да ме закачат , казват , че не могат да се свържат към двигатела , каквото и да значи. Проблемът се оказа в 2 датчика - Датчик за температурата на течността и датчик колянов вал. Сега пали и няма никакви проблеми.
              А откъде си та няма кой да те закачи?
                Търговище
